주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM
  1. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Outillage nécessaire: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Outillage nécessaire: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Un tournevis plat
    • Un tournevis cruciforme
    • Une clef torx T25
    • Un tournevis de réglage spécifique
  2. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage du filtre à air: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage du filtre à air: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage du filtre à air: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Déclipser le cache du filtre à air
    • Extraction du filtre à air
    • Vis de fixation du carter de filtre et carburateur
  3. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Désassemblage carburateur du moteur: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Désassemblage carburateur du moteur: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Désassemblage carburateur du moteur: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • A l'aide de la clé de torx T25, dévisser dans le sens antihoraire les deux vis de fixation
    • Extraire les deux vis avec le carter du filtre
    • Décoller le carburateur
  4. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Désassemblage carburateur: durites et câbles: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Désassemblage carburateur: durites et câbles: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Désassemblage carburateur: durites et câbles: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Décrocher le câble d’accélérateur en prenant soin de repérer son emplacement
    • Extraire la durite transparente de retour du carburant
    • Extraire la durite noire d'arrivée du carburant
  5. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 1/5: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 1/5: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 1/5: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévisser dans le sens antihoraire les deux vis de fixation de la pompe d'amorçage
    • Extraire la pompe
    • Décoller la membrane de pompe
  6. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 2/5: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 2/5: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 2/5: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Une fois la pompe désassemblée, retourner le carburateur à 180° afin d'accéder aux quatre vis de fixation
    • Dévisser les quatre vis du couvercle de membrane à l'aide d'un tournevis cruciforme
  7. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 3/5: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 3/5: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 3/5: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Retirer le couvercle de membrane
    • Retirer la membrane de levier de pointeau avec le joint de membrane
    • Pour information: le levier de membrane va agir sur le levier du pointeau
  8. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 4/5: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 4/5: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 4/5: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévisser la vis qui maintient l'axe de levier de pointeau
    • ATTENTION: veiller à maintenir avec le pouce le levier afin d'éviter l’éjection du ressort
    • Extraire le levier, le ressort, et le pointeau
  9. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 5/5: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 5/5: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Démontage carburateur 5/5: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Vis de réglage
    • Dévisser dans le sens antihoraire les deux vis de réglage à l'aide du tournevis de réglage spécifique
  10. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Nettoyage du carburateur au bac: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Nettoyage du carburateur au bac: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Nettoyage du carburateur au bac: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Plonger le carburateur dans le bac à ultrason entre 15 et 20 minutes à une température comprise entre 25 et 35°
    • Retirer le carburateur du bac à ultrason
    • Rincer le carburateur à l'eau, le sécher en le soufflant à l'air comprimé
  11. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 1/4: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 1/4: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 1/4: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remise en place du ressort et du pointeau
    • A l'aide d'un tournevis plat, maintenir le levier en place
    • Revisser la vis qui maintient l'axe du levier à l'aide d'un tournevis cruciforme
  12. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 2/4: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 2/4: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 2/4: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remettre en place la membrane de levier de pointeau ainsi que le joint de membrane
    • Remettre en place le couvercle de membrane
    • Revisser les quatre vis de fixation du couvercle à l'aide d'un tournevis cruciforme dans le sens horaire
  13. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 3/4: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 3/4: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 3/4: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remettre en place les deux vis de réglage
    • Visser les jusqu'à la butée sans forcer dans le sens horaire à l'aide du tournevis de réglage
    • Procéder à un pré-réglage du carburateur en dévissant dans le sens antihoraire les deux vis d'un tour et demi
  14. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 4/4: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 4/4: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage du carburateur 4/4: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Prendre le couvercle de pompe
    • Repositionner la membrane de pompe ainsi que son joint
    • Remettre en place le couvercle de pompe et revisser les deux vis de fixation à l'aide d'un tournevis cruciforme dans le sens horaire
  15. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage carburateur: durites et câbles: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage carburateur: durites et câbles: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage carburateur: durites et câbles: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remettre en place la durite noire d'arrivée du carburant
    • Remettre en place la durite transparente de retour du carburant
    • Raccrocher le câble d’accélérateur
  16. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage carburateur au moteur: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage carburateur au moteur: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Réassemblage carburateur au moteur: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insérer les deux vis de fixation dans le carter du filtre à air puis dans le corps du carburateur
    • ATTENTION: bien faire coïncider les vis de fixation dans les trous du joint
    • Revisser les vis de fixation dans le sens horaire à l'aide de la clef de torx T25
  17. Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Remontage du filtre à air: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Nettoyage carburateur au bac ultrason - Sterwins PHT25 4CC 55 CM, Remontage du filtre à air: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remise en place du filtre à air
    • Reclipser le cache filtre
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 635개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 23
지난 30일: 57
전체 시간: 6,564
