주요 콘텐츠로 건너뛰기
Casio A158W-1 Battery Replacement
필요한 것
  1. Casio A158W-1 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio A158W-1 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio A158W-1 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the four screws from the back panel of the watch.
  2. Casio A158W-1 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • With your fingers, or tweezers if available, remove the rubber gasket surrounding the base of the watch.
  3. Casio A158W-1 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the centerpiece of the watch from the casing.
  4. Casio A158W-1 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Flathead screwdriver, push the four tabs located around the centerpiece inwards to open it up.
  5. Casio A158W-1 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio A158W-1 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open up the centerpiece to reveal the battery.
    • Carefully remove the dead battery.
  6. Casio A158W-1 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the new Cr2016 3V Lithium battery into the centerpiece.
    • Reattach the back of the centerpiece together.
  7. Casio A158W-1 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio A158W-1 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the centerpiece back into the casing of the watch with the "front" facing down.
    • Position the rubber gasket back into place.
  8. Casio A158W-1 Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio A158W-1 Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After putting the back panel of the watch into place, use the Phillips #00 screwdriver to screw four screws into place.
  9. Casio A158W-1 Battery Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Finally, reset the Casio watch to the correct time.
    • Make sure all buttons are operational.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Libaan Major
회원 가입일: 09/10/21
289 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team 1-12, O'Regan Fall 2021 York University, Team 1-12, O'Regan Fall 2021 회원
YORK-O'REGAN-F21S1G12
1 회원
안내서 5개를 작성함
댓글 2개
Thanks for the guide! I successfully managed to replace my battery. A few things I noticed during my own attempt:
1. The centerpiece cover only fits in one way when replacing it over the battery, because one side of the watch has two buttons and the other side only has one.
2. Immediately after replacing the battery and replacing the centerpiece cover, only some segments of the display were working and the watch was non-functioning. After a little googling I discovered that a CMOS clear might be required, and I followed https://rajgopalmenon.wordpress.com/2020... in order to do this. Within 5 minutes of doing the CMOS clear my watch started working again.
Sanuja - 답글
Casio watches on today’s market are usually shipped without instructions and in my case substantial packaging which resulted in my watch arriving with a slight dent in one of the bracelet segments. The face appeared to have some scuffs on it and it was three days before I discovered that there was a removable protection film covering the watch face. So tutorials such as this are excellent and keep the marque fully functional. As there are no moving parts in a Casio watch, battery change should be quite infrequent.
rldavies007 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 29
지난 7일: 177
지난 30일: 756
전체 시간: 23,987
