주요 콘텐츠로 건너뛰기
Casio CTK-501 Buttons Replacement
필요한 것
  1. Casio CTK-501 Buttons Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio CTK-501 Buttons Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the keyboard over so that the bottom is facing up.
    • Remove the twenty-seven 12 mm screws from the dark-grey panel using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Casio CTK-501 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the bottom panel by lifting and pulling it towards yourself.
  3. Casio CTK-501 Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio CTK-501 Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip open the top half of the keyboard.
    • Set the keyboard onto the bottom half with the internal parts facing up.
    • Be careful not to let the bottom drop.
  4. Casio CTK-501 Buttons Replacement, Buttons: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the nine screws from the brown circuit board that has an attached ribbon, with a #0 Phillips.
  5. Casio CTK-501 Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the circuit board, by pulling upwards.
  6. Casio CTK-501 Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the buttons.
  7. Casio CTK-501 Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the new buttons into the slot, and push downward in the slot.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Jimmy Winne
회원 가입일: 10/04/12
578 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 회원
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 16
전체 시간: 2,277
