이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
필요한 것
Flip the keyboard over so that the bottom is facing up.
Remove the twenty-seven 12 mm screws from the dark-grey panel using a Phillips #2 screwdriver.
Use a #0 Phillips screwdriver to remove 9 screws from the far right and far left brown circuit boards each attached to a ribbon.
거의 끝나갑니다!
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
