주요 콘텐츠로 건너뛰기
Casio Cassiopeia E-125 Back Up Battery Replacement
필요한 것
  1. Casio Cassiopeia E-125 Back Up Battery Replacement, Back Up Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip the device over to the back side.
  2. Casio Cassiopeia E-125 Back Up Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Flip the switch to "BACK UP".
  3. Casio Cassiopeia E-125 Back Up Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery cover by pulling bottom section upwards as shown.
  4. Casio Cassiopeia E-125 Back Up Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Casio Cassiopeia E-125 Back Up Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $2.99
    구매
    • Insert a Spudger underneath the battery and pry upward to remove it.
결론
Insert the replacement battery and follow this guide's steps in reverse to reassemble.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ryan Fernandez
회원 가입일: 04/03/12
47 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 5-4, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 5-4, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S5G4
6 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 23
전체 시간: 1,079
