주요 콘텐츠로 건너뛰기
Casio DW-6900 Watchband Replacement
필요한 것
  1. Casio DW-6900 Watchband  Replacement, Watchband: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio DW-6900 Watchband  Replacement, Watchband: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio DW-6900 Watchband  Replacement, Watchband: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • There are four screws— two on each side of the watch case.
    • Use the Philllips screwdriver to remove four 4.5 mm screws.
  2. Casio DW-6900 Watchband  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio DW-6900 Watchband  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • There are two trunnions on both sides of the watch, and there are four grooves.
    • Use a small flat-blade screwdriver and push inward to remove the trunnion. And remove the strap.
  3. Casio DW-6900 Watchband  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • From the bottom of the watch, buckle the case from the main body of the watch by hand.
  4. Casio DW-6900 Watchband  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Align the hole on the side of the case with the button on the watch and put on the new watch case.
  5. Casio DW-6900 Watchband  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio DW-6900 Watchband  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio DW-6900 Watchband  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Thread the trunnion into the small hole on the strap.
    • First, snap one side of the trunnion into the hole of the watch body.
    • Use a flat-blade screwdriver to push the other end of the trunnion into the main body of the watch.
  6. Casio DW-6900 Watchband  Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio DW-6900 Watchband  Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Screw on the four screws on both sides of the watch.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Shaoguang He
회원 가입일: 05/10/21
133 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 65
전체 시간: 3,892
