주요 콘텐츠로 건너뛰기
Casio Exilim EX Z55 Front Case Replacement
필요한 것
  1. Casio Exilim EX Z55 Front Case Replacement, Front Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio Exilim EX Z55 Front Case Replacement, Front Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio Exilim EX Z55 Front Case Replacement, Front Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove eight 1.8 mm screws from the left and right sides of the camera using a Phillips #00 screwdriver
  2. Casio Exilim EX Z55 Front Case Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 3.7 mm screws from the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Casio Exilim EX Z55 Front Case Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the front case from the body of the camera.
결론
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Patrick Stalwick
회원 가입일: 04/18/12
124 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012 회원
CPSU-REGAN-S12S9G45
7 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 655
