주요 콘텐츠로 건너뛰기
Casio FX-991CW Battery Replacement
  1. Casio FX-991CW Battery Replacement, Removing the Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio FX-991CW Battery Replacement, Removing the Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio FX-991CW Battery Replacement, Removing the Battery Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • First, take the protective cover off the calculator.
    • Then, turn the calculator over.
    • Remove the Philips screw that holds the battery cover in place in the top-right corner.
    • Then lift the cover off by lifting the right side of the cover up, and slide it out.
  2. Casio FX-991CW Battery Replacement, Removing the Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio FX-991CW Battery Replacement, Removing the Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take a pointy, flat tool, like a flathead screwdriver, to pry the battery out of the compartment.
  3. Casio FX-991CW Battery Replacement, Installing the Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio FX-991CW Battery Replacement, Installing the Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the new battery into the calculator by sliding it into place, then pushing it down, to ensure a good connection.
  4. Casio FX-991CW Battery Replacement, Installing the Cover: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio FX-991CW Battery Replacement, Installing the Cover: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio FX-991CW Battery Replacement, Installing the Cover: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the battery cover into place.
    • Then install the screw.
    • Tighten the screw.
    • NOTE: BELOW THIS GUIDE, THERE IS A NOTE THAT SAYS "TO REASSEMBLE THIS DEVICE, FOLLOW THESE DIRECTIONS IN REVERSE ORDER." DO NOT FOLLOW THAT STEP, AS THIS GUIDE IS COMPLETE!
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Musa Umar
회원 가입일: 08/26/25
109 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 50
전체 시간: 134
