주요 콘텐츠로 건너뛰기
Casio FX-991MS Battery Replacement
필요한 것
  1. Casio FX-991MS Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio FX-991MS Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the case and flip the calculator backwards.
  2. Casio FX-991MS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Philips #0 head screwdriver to remove the five screws on the back of the device.
  3. Casio FX-991MS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio FX-991MS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The top half of the calculator is tightly closed.
    • Carefully use an opening tool to slowly pry open the sides till it opens.
    • Apply a little bit of force if this is the first time opening the calculator.
  4. Casio FX-991MS Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio FX-991MS Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio FX-991MS Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use an opening tool to gently remove the battery from the device.
결론
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Anthony
회원 가입일: 01/22/21
421 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 76
지난 30일: 336
전체 시간: 15,384
