주요 콘텐츠로 건너뛰기
Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the slider on the back of the phone to the free position.
  2. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a plastic opening tool, gently lift open the back panel from bottom of the panel.
  3. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the white battery tab upwards and remove the battery.
  4. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Motherboard Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 6mm Y0 screws from the corners of the device.
  5. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 5mm Y0 screws from the back of the device.
  6. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a spudger, pry away the motherboard from its compartment, by inserting the spudger in the compartment and lifting upwards until fully out.
  7. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lastly, using your hands, separate the motherboard from its compartment.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Zack Almeida
회원 가입일: 10/24/18
392 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S3G7
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 1
전체 시간: 250
