주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Casio LK-170 건반 교체
조회수: 3.3천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
26
지난 30일:
98
전체 시간:
3,271
댓글: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 15 - 20 분
난이도: 쉬움
Casio LK-170 건반 교체
건반이 걸리거나 파손되었나요? 문제없습니다. 스크루드라이버를 사용하여 건반 세트를 즉시 교체해 보세요.
필요한 것
    1. Casio LK-170 건반 교체, 건반: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio LK-170 건반 교체, 건반: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio LK-170 건반 교체, 건반: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • JIS-1 스크루드라이버를 사용하여 11mm 나사 17개를 제거하고 키보드 뒷면을 앞면에서 분리합니다.
      • 먼저 빨간색으로 표시된 피아노 양쪽의 나사 4개씩을 각각 제거합니다.
      • 그런 다음 주황색으로 표시된, 약간 숨겨져 있는 나사 4개를 제거합니다.
      • 다음으로 노란색으로 표시된 피아노 중앙의 나사 2개와 상단의 나사 3개를 제거합니다.
      댓글 쓰기
    2. Casio LK-170 건반 교체, 키보드 전면 패널 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio LK-170 건반 교체, 키보드 전면 패널 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드를 앞면으로 뒤집은 후, 손을 사용하여 키보드 후면 패널에서 전면 패널을 조심스럽게 분리하세요.
      • 이제 키를 고정하고 있는 나사가 보일 것입니다.
      • 각 키 섹션에는 18mm 나사가 다섯 개씩 있습니다.
      • JIS-1 비트를 사용하여 교체하려는 키가 있는 섹션의 나사 다섯 개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Casio LK-170 건반 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio LK-170 건반 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손으로 흰색 키를 집어 올린 다음 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Samantha Baker
회원 가입일: 01/24/17
443 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S13G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
2가이드 댓글
This guide also works for the Casio LK-175.
The keys are in small groups and you will need to purchase the correct ones. Unfortunately, the ones I received from a seller did not match. I think he thought the part was compatible between my keyboard and the one he pulled them from. I very carefully tried super-gluing the key back onto it's section and so far so good (a few hours). Hopefully, the repair will hold.
Thank you for the guide Samantha.
Steve Ferrel - 답글 공유
Do you know if this exposes the circuit board(s)? I need to open my Casio LK175 to figure out why it's only working with batteries. I need to test the power adapter with a load...but the easiest way to do that would probably be measuring the voltage on the pins inside the board.
Thanks for posting this BTW. I saw so many screws on the bottom. I figured a lot of em were holding the keys. I was afraid to open it up, because I figured I'd mess it up. This is very helpful!
Heather Hodge - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 26
지난 30일: 98
전체 시간: 3,271
