주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Casio LK-170 디스플레이 교체
조회수: 1.2천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
18
지난 30일:
81
전체 시간:
1,228
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 25 - 30 분
난이도: 조정
연주 중인 음을 확인하려면 나사를 풀고 키보드를 열어 디스플레이가 있는 녹색 패널을 찾아 스크린을 교체하세요.
필요한 것
도구
    1. Casio LK-170 디스플레이 교체, 디스플레이: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • JIS-1 스크루드라이버를 사용하여 키보드 뒷면에 있는 11mm 나사 7개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Casio LK-170 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 나사를 제거했으면 키보드를 뒤집은 다음 중간 패널을 부드럽게 당겨 빼내세요.
      • 이 패널을 위로 젖혀서 구성품 보드가 보이도록 하세요.
      댓글 쓰기
    3. Casio LK-170 디스플레이 교체, 컴포넌트 보드 나사 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio LK-170 디스플레이 교체, 컴포넌트 보드 나사 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio LK-170 디스플레이 교체, 컴포넌트 보드 나사 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 컴포넌트 보드에 있는 총 26개의 나사를 제거하겠습니다.
      • 먼저 PH-1 비트를 사용하여 빨간색으로 표시된 8mm 나사 17개를 제거하세요.
      • 둘째, 같은 PH-1 비트를 사용하여 흰색 배선 아래에 숨겨진 8mm 나사 3개를 제거하세요. 이 나사들은 주황색으로 표시되어 있습니다.
      • 셋째, JIS-1 비트를 사용하여 회로 기판에 있는 7mm 나사 3개를 제거하세요.
      • 회로 기판을 제거하면 나사 3개가 추가로 나타납니다.
      • PH-1 비트를 사용하여 녹색으로 표시된 마지막 8mm 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Casio LK-170 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 나사를 제거한 후, 부품 보드를 들어 올려 키보드 위에 뒤집어 놓으세요.
      • 부품 보드는 키보드와 연결되어 있으므로, 완전히 분리하려고 시도하지 마세요.
      댓글 쓰기
    5. Casio LK-170 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴포넌트 보드를 뒤집어 녹색 패널에 연결된 디스플레이 패널을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    6. Casio LK-170 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 녹색 디스플레이 패널을 손가락으로 조심스럽게 집어 올려 디스플레이를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자
Samantha Baker
회원 가입일: 01/24/17
443 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S13G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
Hey, where do you find a replacement lcd?
Albert istvab - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 18
지난 30일: 81
전체 시간: 1,228
