주요 콘텐츠로 건너뛰기
Casio MTD-120 Battery Replacement
필요한 것
  1. Casio MTD-120 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the watch upside down.
  2. Casio MTD-120 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio MTD-120 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the back cover of the watch with tweezers.
    • This should reveal a plastic cover once the back is removed.
  3. Casio MTD-120 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio MTD-120 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the plastic cover with the tweezers.
    • You should now see the battery compartment.
  4. Casio MTD-120 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery with the tweezers.
    • Use your fingers to remove the battery if you find it difficult using the tweezers.
  5. Casio MTD-120 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the new battery by pushing down gently.
    • The battery needed for this watch is an SR920SW.
    • Recycle the old battery.
    • Where To Recycle Batteries
  6. Casio MTD-120 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio MTD-120 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the plastic cover back over battery compartment.
    • Align the marked area of the plastic cover with the crown of the watch.
    • The crown is the knob that is used to set the watch.
  7. Casio MTD-120 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Put the cover back and tighten it shut by pressing on it.
결론
Follow the link provided in step 5 to find more information on recycling your old batteries.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Isabel Chavez
회원 가입일: 01/16/20
193 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 31
전체 시간: 5,130
