주요 콘텐츠로 건너뛰기
Casio WK-220 Buttons Replacement
필요한 것
  1. Casio WK-220 Buttons Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 1/2 Casio WK-220 Buttons Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 2/2
    • Place keyboard key side down
    • Remove 23 16mm screws with Phillips #2 screwdriver
  2. Casio WK-220 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Casio WK-220 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use plastic opening tool to pry up volume knob
    • Remove volume knob
  3. Casio WK-220 Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Casio WK-220 Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Casio WK-220 Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Pull black panel away from keyboard and place face-up on keys
    • Remove all screws from circuit panel with Phillips #1 and #2 screwdrivers in order to remove all 18 16mm and 18mm screws.
  4. Casio WK-220 Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Casio WK-220 Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Casio WK-220 Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Pull circuit panel away from black panel
    • Set circuit panel out of the way
    • Remove/clean button cluster
    • Reassemble with new/cleaned button cluster
결론
Alexa
회원 가입일: 01/24/17
687 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 12
전체 시간: 821
