주요 콘텐츠로 건너뛰기
Casio WK-220 Buttons Replacement
필요한 것
  1. Casio WK-220 Buttons Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio WK-220 Buttons Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place keyboard key side down
    • Remove 23 16mm screws with Phillips #2 screwdriver
  2. Casio WK-220 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio WK-220 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use plastic opening tool to pry up volume knob
    • Remove volume knob
  3. Casio WK-220 Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio WK-220 Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio WK-220 Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull black panel away from keyboard and place face-up on keys
    • Remove all screws from circuit panel with Phillips #1 and #2 screwdrivers in order to remove all 18 16mm and 18mm screws.
  4. Casio WK-220 Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio WK-220 Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio WK-220 Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull circuit panel away from black panel
    • Set circuit panel out of the way
    • Remove/clean button cluster
    • Reassemble with new/cleaned button cluster
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Alexa
회원 가입일: 01/24/17
705 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 7
전체 시간: 987
