주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cassida Counterfeit Detector Disassembly
필요한 것
  1. Cassida Counterfeit Detector Disassembly, Cassida Counterfeit Detector Disassembly: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the rubber legs.
  2. Cassida Counterfeit Detector Disassembly: 2 단계, 이미지 1/1
    • Using a Phillips #1 bit, remove the circled screws.
  3. Cassida Counterfeit Detector Disassembly: 3 단계, 이미지 1/1
    • Pry the top cover off, starting from the side with the switch, with a metal spudger.
  4. Cassida Counterfeit Detector Disassembly: 4 단계, 이미지 1/1
    • Pop the 4 tabs on the top of the machine up with a metal spudger and then remove the 2 side panels.
  5. Cassida Counterfeit Detector Disassembly: 5 단계, 이미지 1/1
    • Disconnect the wires circled and then remove the top section from the bottom section just by pulling the top section straight up and holding onto the bottom.
  6. Cassida Counterfeit Detector Disassembly: 6 단계, 이미지 1/1
    • All the parts disassembled.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
TREVOR j NELMS
회원 가입일: 10/30/19
543 평판
안내서 4개 작성하였습니다
University of Memphis, Team S2-G2, Kim Fall 2019 University of Memphis, Team S2-G2, Kim Fall 2019 회원
UM-KIM-F19S2G2
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 5
전체 시간: 116
