주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Caterpillar B15 Battery Replacement
조회수: 4.7천
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
26
지난 30일:
109
전체 시간:
4,738
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 매우 쉬움
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
    1. Caterpillar B15 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the phone screen-side down and place thumb on the yellow and black switch. Slide the switch to the right to unlock the back covering for removal.
      댓글 쓰기
    2. Caterpillar B15 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Caterpillar B15 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the back covering by gently lifting upwards from the bottom of the back covering. The back will snap off and the battery is exposed.
      댓글 쓰기
    3. Caterpillar B15 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Caterpillar B15 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place index finger at the top edge of the battery and gently lift upwards. The battery will slide cleanly out of the phone. The new battery can be inserted where the old one was. The phone can be reassembled by following these steps in reverse.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Geoffrey Mosdell
회원 가입일: 10/06/14
1,119 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S4G7
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 26
지난 30일: 109
전체 시간: 4,738
