주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Caterpillar B15 Rear Facing Camera Replacement
조회수: 2.9천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
16
지난 30일:
97
전체 시간:
2,931
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 40 분
난이도: 어려움
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
잘게 썰기
해당 안내서의 단계들은 분할되어 전제 조건 안내서들로 만들어져야 합니다.
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
필요한 것
도구
    1. Caterpillar B15 Rear Facing Camera Replacement, Caterpillar B15 Teardown: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the phone screen-side down and place thumb on the yellow and black switch. Slide the switch to the right to unlock the back covering for removal.
      댓글 쓰기
    2. Caterpillar B15 Rear Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Caterpillar B15 Rear Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the back covering by gently lifting upwards from the bottom of the back covering. The back will snap off and the battery is exposed.
      댓글 쓰기
    3. Caterpillar B15 Rear Facing Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Caterpillar B15 Rear Facing Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place index finger at the top edge of the battery and gently lift upwards. The battery will slide cleanly out of the phone.
      댓글 쓰기
    4. Caterpillar B15 Rear Facing Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Caterpillar B15 Rear Facing Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With the back cover removed, locate and remove the Phillips screw pictured top-center, and the two torx screws above and to either side of the Phillips screw. A T-5 bit is required for removal of the torx screws.
      • WARNING: Proceeding beyond this point will void the warranty for this device.
      댓글 쓰기
    5. Caterpillar B15 Rear Facing Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Next, remove the two torx (star-shaped) screws below the battery. These screws help to secure the outer shell of the phone around the motherboard. A T-5 bit is required for removal.
      댓글 쓰기
    6. Caterpillar B15 Rear Facing Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • There are three remaining screws on each long side of the phone. A small hex bit is required for removal.
      댓글 쓰기
    7. Caterpillar B15 Rear Facing Camera Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • There is one more Phillips screw remaining. It is located beneath the headphone cover.
      댓글 쓰기
    8. Caterpillar B15 Rear Facing Camera Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With all screws removed, the back and side pieces should come off the front of the phone, exposing the motherboard and various components as shown.
      댓글 쓰기
    9. Caterpillar B15 Rear Facing Camera Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With all screws removed, move around the motherboard, carefully prying it from the remaining shell.
      댓글 쓰기
    10. Caterpillar B15 Rear Facing Camera Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Finally, disconnect the chip seen in the upper right, and the board should pull away from the rest of the phone.
      댓글 쓰기
    11. Caterpillar B15 Rear Facing Camera Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Congratulations. You have successfully disassembled the Caterpillar B15.
      댓글 쓰기
    1. Caterpillar B15 Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Caterpillar B15 Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Locate the camera module (pictured). To access the component to be replaced, the protective metal casing must first be removed. There are small gaps at each corner in which tweezers will fit. Choose any two, and slide this piece off.
      댓글 쓰기
    2. Caterpillar B15 Rear Facing Camera Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The module is also held in place by two small metal tabs to either side. To undo these, bend the bracket on both sides ever so slightly.
      댓글 쓰기
    3. Caterpillar B15 Rear Facing Camera Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The camera module will now easily pull free.
      • When installing the new camera module, be sure to resecure the brackets on either side. A faint click should also be heard when pressing the new piece into its socket. These are the tabs hooking onto the brackets, and will signify it is in securely.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Geoffrey Mosdell
회원 가입일: 10/06/14
1,119 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S4G7
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 16
지난 30일: 97
전체 시간: 2,931
