주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Caterpillar B15 SIM Card Replacement
필요한 것
  1. Caterpillar B15 SIM Card Replacement, SIM Card: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the phone screen-side down and place thumb on the yellow and black switch. Slide the switch to the right to unlock the back covering for removal.
  2. Caterpillar B15 SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Caterpillar B15 SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back covering by gently lifting upwards from the bottom of the back covering. The back will snap off and the battery is exposed.
  3. Caterpillar B15 SIM Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Caterpillar B15 SIM Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place index finger at the top edge of the battery and gently lift upwards. The battery will slide cleanly out of the phone. The SIM card slot lies under the battery.
  4. Caterpillar B15 SIM Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The old SIM card is removed and replaced with the new one. The phone can be reassembled by following these steps in reverse order.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Geoffrey Mosdell
회원 가입일: 10/06/14
1,119 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S4G7
4 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
Mi celular dice SIM no detectada que puedo hacer
Jerson Vargas - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 45
전체 시간: 15,752
