이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Lay the device on its back, and rotate so the base is facing away from you.
Grip the frame with your fingers under the edge of the frame, and thumbs pushing down on the front of the device.
Lift up the frame with your fingers and push down the rest of the device with your thumbs.
Using the plastic opening tool or your fingers, lift up the frame from any edge.
Remove the frame from the device.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
