주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Change the Presser Foot on a Sewing Machine
필요한 것
    1. Change the Presser Foot on a Sewing Machine, Change the Presser Foot on a Sewing Machine: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Change the Presser Foot on a Sewing Machine, Change the Presser Foot on a Sewing Machine: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Set the sewing machine needle to the upright position by turning the balance wheel towards you.
      • Release the presser foot lever by sliding it up.
      • The presser foot will just fall out. Be ready to grab it.
      댓글 쓰기
    2. Change the Presser Foot on a Sewing Machine: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Change the Presser Foot on a Sewing Machine: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Change the Presser Foot on a Sewing Machine: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull the presser foot down and slide it off the peg on the machine.
      • Be careful not to break the needle.
      댓글 쓰기
    3. Change the Presser Foot on a Sewing Machine: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Change the Presser Foot on a Sewing Machine: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Change the Presser Foot on a Sewing Machine: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Grab your desired presser foot, and orient it foot-down.
      • Take the foot at an angle and slide the hole in the top of the presser foot onto the peg on the sewing machine.
      댓글 쓰기
    4. Change the Presser Foot on a Sewing Machine: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Change the Presser Foot on a Sewing Machine: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the presser foot lever down to lock the new foot in place.
      • Be sure to check your manual to see if you need to adjust the needle position. If it's not correctly adjusted, you may hit the needle on the presser foot and break the needle while sewing.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
91,071 평판
안내서 142개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 86,243개를 작성함
1가이드 댓글
Tolle Anleitung, vielen Dank und wie kann man die Drehteile ersetzen wo die Fäden reinkommen? Kann ich das selbst ersetzen oder muss ein Fachmann her?
Ben - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 81
지난 30일: 280
전체 시간: 56,915
