주요 콘텐츠로 건너뛰기
Changement clavier why! N131WU/BU/ZU
필요한 것
  1. Changement clavier why! N131WU/BU/ZU, Vis du clavier: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Retirer les deux vis du clavier.
  2. Changement clavier why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement clavier why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement clavier why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Avec un objet solide et fin, pousser le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
  3. Changement clavier why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement clavier why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement clavier why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
    • Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 11
전체 시간: 471
