주요 콘텐츠로 건너뛰기
Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU
필요한 것
  1. Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Vis du boîtier: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).
  2. Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
    • Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
  3. Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
    • Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
  4. Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
    • Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
  5. Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Retirer le ssd: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Retirer le ssd: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Changement disque SSD why! N131WU/BU/ZU, Retirer le ssd: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Retirer la vis qui maintient le ssd.
    • Tirer le ssd hors de son connecteur.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 681
