주요 콘텐츠로 건너뛰기
Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU
필요한 것
  1. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Vis du boîtier: 1 단계, 이미지 1/1
    • Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).
  2. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 2 단계, 이미지 1/3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 2 단계, 이미지 2/3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 2 단계, 이미지 3/3
    • Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
    • Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
  3. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 3 단계, 이미지 1/3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 3 단계, 이미지 2/3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 3 단계, 이미지 3/3
    • Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
    • Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
  4. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: 4 단계, 이미지 1/2 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: 4 단계, 이미지 2/2
    • Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
    • Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
  5. Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Mémoire RAM: 5 단계, 이미지 1/3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Mémoire RAM: 5 단계, 이미지 2/3 Changement mémoire RAM why! N131WU/BU/ZU, Mémoire RAM: 5 단계, 이미지 3/3
    • Écarter doucement les clips jusqu'à libérer la barrette de RAM.
    • Tirer la barrette de RAM hors de son connecteur.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,100 평판
안내서 264개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 5
전체 시간: 401
