주요 콘텐츠로 건너뛰기
소개
Le temps passant les vieux iPod avec disque durs peuvent rencontrer des erreurs courrantes comme une batterie morte ou un disque dur ne répondant plus. Dans ce tutoriel nous allons changer un vieux disque dur d’un iPod 4G par une carte micro sd d’une potentielle plus grande capacité. (L'écran en illustration de ce tutoriel est signe d’un disque dur défaillant)
  1. Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo, Coque arrière: 1 단계, 이미지 1/1
    • Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton Arrêt est en position verrouillée. La barre orange doit être visible, indiquant que la fonction Arrêt est active.
  2. Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo: 2 단계, 이미지 1/3 Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo: 2 단계, 이미지 2/3 Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo: 2 단계, 이미지 3/3
    • Sur le côté droit de l'iPod, insérez un médiator aussi loin que possible dans l'espace entre la partie avant en plastique et la coque arrière métallique.
    • Vous devrez probablement effectuer des mouvements d'avant en arrière avec l'outil pour y parvenir.
    • Faites levier contre la partie avant en plastique avec le médiator pour déclipser les 5 pattes en plastique(voir photo 3).
    • Glissez l'outil le long du côté avec le même mouvement de levier pour détacher toutes les pattes.
    • Quand les 5 pattes du côté droit sont bien déclipsées, les deux parties du boîtier devraient s'écarter facilement.
  3. Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo: 3 단계, 이미지 1/1
    • La coque de l'iPod est maintenant ouverte, mais ne séparez pas encore les deux moitiés. Une nappe orange relie toujours la prise casque à la carte mère.
    • Ouvrez la coque comme un livre, en soulevant le bord du connecteur de dock, et posez la coque arrière à côté de la moitié avant de l'iPod.
  4. Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo: 4 단계, 이미지 1/1
    • Utilisez un outil en plastique ou vos ongles pour débrancher la nappe orange de la prise casque. Assurez-vous de soulever le connecteur et non la nappe même.
  5. Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo, Enlever le disque dur: 5 단계, 이미지 1/2 Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo, Enlever le disque dur: 5 단계, 이미지 2/2
    • Enlever le disque dur avec vos mains en tenant l'iPod et le connecteur du disque. (bien tenir est nécessaire afin de ne pas casser le connecteur)
  6. Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo, Assembler le bloc de stockage: 6 단계, 이미지 1/3 Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo, Assembler le bloc de stockage: 6 단계, 이미지 2/3 Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo, Assembler le bloc de stockage: 6 단계, 이미지 3/3
    • Mettez la carte micro sd dans l'adaptateur CF express.
    • Puis mettez l'adaptateur CF dans l'adaptateur CE.
  7. Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo, (optionnel) Enlever le tacquet du connecteur de disque dur.: 7 단계, 이미지 1/1
    • En fonction de votre adaptateur CE vous aurez peut-être besoin d'enlever le tacquet présent sur le connecteur du disque dur. Utiliser une petite pince pour le tordre et l'enlever.
    • Si vous ne pouvez pas enfoncer pleinement l'adaptateur dans le connecteur de disque dur vous devez réaliser cette étape sans quoi votre unité de stockage ne sera pas reconnue.
  8. Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo, Brancher votre unité de stockage: 8 단계, 이미지 1/2 Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo, Brancher votre unité de stockage: 8 단계, 이미지 2/2
    • Brancher votre unité de stockage à la place de l'ancien disque dur.
    • Il est normal d'avoir 4 espaces libres sur la prise.
    • Il peut être intéressant de fixer l'unité de stockage avec du scotch double face à la batterie pour garantir une bonne fixation.
    • L'unité de stockage étant un peu plus fine qu'un disque dur, scotcher un bout de carton peut être necessaire pour maintenir le tout en place.
  9. Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo, Reconnecter le connecteur de la coque arrière: 9 단계, 이미지 1/1
    • Reconnecter le connecteur de la coque arrière afin de tester l'ipod avant le réassemblage.
  10. Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo, Brancher votre iPod au PC: 10 단계, 이미지 1/1
    • Ne réassemblez pas votre iPod avant de le brancher au PC. L'étape d'ouverture étant difficile en cas d'erreur vous n'aurez pas à la refaire.
    • Poser juste la partie supérieure sur la partie inférieure sans appuyer.
  11. Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo, (optionel) Installer le logiciel de support d'iPod sur votre PC: 11 단계, 이미지 1/1
    • Après avoir connecté l'iPod à votre PC vous aurez peut-être besoin d'installer le logiciel de support d'iPod. Suivez les instructions d'itunes, redémarrer iTunes, redémarrer l'iPod, rebrancher l'iPod.
  12. Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo, Restaurez (le logiciel de) l'iPod: 12 단계, 이미지 1/1
    • Une fois connecté à votre PC, iTunes vous demanderra de restaurer l'iPod, suivez les instructions d'iTunes.
  13. Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo, Brancher votre iPod à une prise murale: 13 단계, 이미지 1/2 Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo, Brancher votre iPod à une prise murale: 13 단계, 이미지 2/2
    • L'iPod, une fois restauré, vous demandera de le brancher au mur. Tant que cet écran est affiché vous ne pourrez pas continuer.
    • Brancher l'iPod à un ordinateur peut ne pas être suffisant, brancher le à une prise murale. Si l'écran ne disparait pas, verifiez le chargeur ou le cable, un chargeur d'iPhone (1A) peut être suffisant.
    • Si l'iPod redémarre sur le menu de langages, vous avez terminé.
  14. Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo, Finaliser le processus de restauration: 14 단계, 이미지 1/3 Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo, Finaliser le processus de restauration: 14 단계, 이미지 2/3 Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo, Finaliser le processus de restauration: 14 단계, 이미지 3/3
    • Finaliser le processus de restauration en acceptant les conditions d'Apple
  15. Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo, Tester votre iPod avant de le réassembler: 15 단계, 이미지 1/2 Changer le disque dur par une carte micro SD sur un iPod 4e génération ou Photo, Tester votre iPod avant de le réassembler: 15 단계, 이미지 2/2
    • Il est important de tester le bon fonctionnement de l'iPod avant de le réassembler. Tester l'écoute de musique, le bon fonctionnement de la molette cliquable, la synchronisation de musique et la recharge.
    • Si quelque chose ne fonctionne pas, reprennez progressivement toutes les etapes.
결론
Pour réassembler votre iPod suivez les étapes suvies pour l’ouvrir en sens inverse.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Marc_Alx
회원 가입일: 2022년 02월 27일
349 평판
안내서 1개 작성함
0 Comments
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 8
7일 전: 66
30일 전: 322
전체 시간: 2,510
