주요 콘텐츠로 건너뛰기
Checking Audio/Video Cables on Panasonic SA-HT810V
  1. Checking Audio/Video Cables on Panasonic SA-HT810V, Checking Audio/Video Cables on Panasonic SA-HT810V: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure that colors match between back of device and cables
    • Make sure cables are pressed firmly into both devices at each end of the cable
  2. Checking Audio/Video Cables on Panasonic SA-HT810V: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure that cables going to the television are not connected to the outputs circled in red.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nathan Cheadle
회원 가입일: 04/15/10
161 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 16-5, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-5, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S16G5
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 9
전체 시간: 962
