주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Cherry Stream 3.0 Key Replacement
  1. Cherry Stream 3.0 Key Replacement, Key: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • That's how the problematic thing looks like.
    댓글 쓰기
  2. Cherry Stream 3.0 Key Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • First insert the top edge.
    댓글 쓰기
  3. Cherry Stream 3.0 Key Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Simple release the plastic.
    댓글 쓰기
  4. Cherry Stream 3.0 Key Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the bottom edge down, to insert it at the bottom.
    댓글 쓰기
  5. Cherry Stream 3.0 Key Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To insert the key just squeeze it from above.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Albertere Zweitausend
회원 가입일: 08/11/18
562 평판
안내서 3개를 작성함
4가이드 댓글
Bei den Kleinen Tasten ging es ohne Probleme. Leider habe ich ein Problem mit der STRG Taste und der Windows Taste wie wird es dort korrekt gemacht?
Tobiii As - 답글 공유
Ich habe das gleiche Problem. Haben Sie es schon geschafft?
hansmeisner - 답글 공유
i had the same question and just figured it out. the larger keys like winodws and ALT have additionally a metal bar. you go as explained in step 1-4. Then first attach the metal bar to the key. Then push the key in its dedicated position. Worked for me
Jens Schäfer - 답글 공유
I managed to get the two parts of the scissor disconnected while removing the CAPS key to remove a tiny screw that fell into the keyboard. I worked out how they had to go together again... eventually. It's also easier to reattach the metal bar to the key if you take it off the board.
Oooops! - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 31
지난 7일: 210
지난 30일: 782
전체 시간: 31,720
