주요 콘텐츠로 건너뛰기
Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Screen Replacement
필요한 것
  1. Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the bezel with a plastic spudger.
  2. Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove four screws - one in each corner along the screen.
  3. Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove Screen by gently pulling it out and then lifting it up.
  4. Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the LCD data cable which will allow the screen to be removed completely.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Savannah Vining
회원 가입일: 01/17/17
940 평판
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
where can the screen be broughten?
collegegirl169 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 1,503
