주요 콘텐츠로 건너뛰기
Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Speakers Replacement
필요한 것
  1. Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Speakers Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Speakers Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 18 Phillips screws using a screwdriver with a PH0 bit.
  2. Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a spudger, gently pry open the back from the top.
  3. Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Speakers Replacement, Speakers: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Speakers Replacement, Speakers: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the cable that attaches the speakers to the motherboard. Unhook the cable.
  4. Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Speakers Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Speakers Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove both speakers.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Savannah Vining
회원 가입일: 01/17/17
940 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 4
전체 시간: 473
