주요 콘텐츠로 건너뛰기
Chromecast Case Replacement
필요한 것
  1. Chromecast Case Replacement, Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the Google Chromecast face down (with text not showing) on a flat surface.
    • Insert a flat tool just above the micro-USB port to detach the top part of the case from the bottom.
  2. Chromecast Case Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Continue prying the top of the case from the bottom toward the HDMI port until the top casing is completely removed.
  3. Chromecast Case Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the circuit board, lifting from the HDMI port.
    • The power button may become dislodged.
  4. Chromecast Case Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the plastic clamp from the heatsink.
    • Do not pry too hard to avoid breaking the clamp.
  5. Chromecast Case Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Chromecast Case Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a plastic opening tool under the heatsink, and pry the heatsink up and out of the case.
    • The adhesive's strength may vary, and force should be applied gently until it becomes dislodged to avoid breaking the device.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Cameron Heiges
회원 가입일: 03/21/18
688 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team S5-G6, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S5-G6, Baechle Spring 2018 회원
IUPUI-BAECHLE-S18S5G6
3 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
que hacer si el pin de centro de carga se despredio como pegarlo o soldarlo?
edgar arreola - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 16
전체 시간: 1,776
