주요 콘텐츠로 건너뛰기
Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement
필요한 것
  1. Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to loosen the 6.8 mm screw.
  2. Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use the plastic opening tool to pry up the battery compartment cover.
  3. Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Once compartment is open, remove the two AAA batteries.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Aaron Farnsworth
회원 가입일: 01/20/15
116 평판
안내서 1개 작성함
USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S19G1
4 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 9
전체 시간: 393
