주요 콘텐츠로 건너뛰기
Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement
필요한 것
  1. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Screw Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Screw Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove all six 7.3 mm screws with a #00 Phillips head screwdriver.
  2. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Splitting the Shell in Half: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Firmly pull each half apart.
  3. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Clock Motor: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Clock Motor: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the clock is apart, carefully pull both halves until the clock is in two separate halves.
  4. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the two 2 mm screws with a #00 Phillips Head screwdriver.
  5. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull off the clock motor housing and un-clip the 4 clips on each side.
  6. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Repair any lose or misplaced gears or wiring.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Frank
회원 가입일: 01/20/15
151 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S19G1
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 15
전체 시간: 1,279
