주요 콘텐츠로 건너뛰기
Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement
필요한 것
  1. Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement, Strap: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement, Strap: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement, Strap: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip your watch to the back.
    • Insert the small end with the bar between the fork. Press outwards; when you feel the pressure, pull up slowly.
  2. Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • When the bar pops out, pull the strap out.
    • Remove the bar from the strap and place the spring bar in the new strap.
  3. Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert one end of the spring bar into one of the holes and hold it in place.
  4. Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the larger end press the bar in.
    • Guide to the hole.
결론
Replace the other strap by following the same instructions.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ismael Vega
회원 가입일: 11/28/23
133 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
After the automatic watch fell to the ground, the back glass was broken and it stopped working
Zerihun Denu - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 95
전체 시간: 1,415
