주요 콘텐츠로 건너뛰기
Classen Over Seeder TS20HD 2012 Cable Assembly Replacement
필요한 것
  1. Classen Over Seeder TS20HD 2012  Cable Assembly Replacement, Cable Assembly C100053: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove one 7/16 standard nut securing cable
  2. Classen Over Seeder TS20HD 2012  Cable Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Classen Over Seeder TS20HD 2012  Cable Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove old cable with needle nose pliers hook the new one on the same way. Tighten the new cable into place with the 10mm adjustment nuts at the bottom then reassemble the top portion
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Trevor A
회원 가입일: 09/16/21
1,339 평판
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 12
전체 시간: 169
