소개
Follow this guide to replace the upper drive chain on a 2018 Classen Sod Cutter model HSC18AHD.
필요한 것
Use a 1/2 inch socket to remove the three bolts securing the cutter blade on the left side of the machine.
8 단계 Remove the chain guard
주의: 8-10 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
Use a 1/2 inch socket to remove the 130 mm-long bolt securing the chain guard.
Use a 1/2 inch socket to remove the two bolts securing the upper chain guard to the frame.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
