주요 콘텐츠로 건너뛰기
Classique 087CQA Heating Element Replacement
필요한 것
  1. Classique 087CQA Heating Element Replacement, Heating Element: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Begin with the side with switches
  2. Classique 087CQA Heating Element Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Classique 087CQA Heating Element Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the Phillips PH0 bit
    • Insert the bit into the screwdriver
  3. Classique 087CQA Heating Element Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the shell screw (1) with the screw driver
    • 5mm Phillips flat-head screw
  4. Classique 087CQA Heating Element Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the hair dryer over to the side without switches
  5. Classique 087CQA Heating Element Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the shell screw (1) with the screwdriver
  6. Classique 087CQA Heating Element Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Classique 087CQA Heating Element Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the bit from the screwdriver and insert the Phillips PH2 bit
  7. Classique 087CQA Heating Element Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the remaining shell screws (5) with the screwdriver
    • 15mm Phillips round-head screws
  8. Classique 087CQA Heating Element Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Classique 087CQA Heating Element Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull the two sides apart
    • Separate each side
  9. Classique 087CQA Heating Element Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove front grill
  10. Classique 087CQA Heating Element Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Classique 087CQA Heating Element Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull up and remove the heating element assembly
  11. Classique 087CQA Heating Element Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the outer sleeve and replace the heating element
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brandon Jestis
회원 가입일: 01/31/17
22 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 21
전체 시간: 868
