주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Cleaning Panasonic NB-G110P Toaster Oven Power Switch
조회수: 1.8천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
21
지난 30일:
85
전체 시간:
1,812
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
누락된 단계
이런! 이 안내서는 현재 몇몇 중요한 단계가 누락되어 있습니다.
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
The on/off switch goes bad; it starts by failing intermittently; sometimes you can make it work by slightly pressing it but that gets increasingly annoying. And it may stop working fully.
    1. Cleaning Panasonic NB-G110P Toaster Oven Power Switch, Remove the Switch Button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Before starting this guide make sure the toaster oven is unplugged.
      • If the switch still works and isn't failing yet, simply try cleaning it.
      • Pry off the grey plastic on-off button to expose the head of the on/off switch.
      • Apply some electrical contact cleaner (CorrosionX or MG Chemicals Super Contact Cleaner or something similar) or, less ideally, 91% or better isopropyl alcohol to the switch.
      댓글 쓰기
      • Work the switch a bit by turning it on and off a lot (still unplugged) and see if that doesn't fix the problem.
      댓글 쓰기
    2. Cleaning Panasonic NB-G110P Toaster Oven Power Switch, If Cleaning Doesn't Work (or Stops Working): 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자
Fixit Clinic
회원 가입일: 01/13/15
786 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
1가이드 댓글
I cleaned my switch…it works great now! Thank you!!!!
Thea G - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 21
지난 30일: 85
전체 시간: 1,812
