주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Cleaning the Controller Buttons
필요한 것
  1. Cleaning the Controller Buttons, Cleaning the Controller Buttons: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Cleaning the Controller Buttons, Cleaning the Controller Buttons: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 9 external screws (4.8 mm Phillips head) on the back of the controller.
    • Remove the back panel from the controller.
  2. Cleaning the Controller Buttons: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Cleaning the Controller Buttons: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Cleaning the Controller Buttons: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 3 screws (4.8 mm Phillips head) from the back of the white box.
    • Remove the back panel of the joystick box.
    • There are many small plastic components loose in this box; be careful not to lose these.
    • Separate the rubber pads and plastic buttons from the controller.
  3. Cleaning the Controller Buttons: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Cleaning the Controller Buttons: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a soft cleaning material, clean the plastic buttons.
    • Using a toothpick, clean the pole slot, shown at the right of the Q-Tip.
  4. Cleaning the Controller Buttons: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Cleaning the Controller Buttons: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a damp, soft cleaning material, clean the rubber button pads.
    • To ensure that no electrical damage occurs, ensure that you dry the pieces completely after cleaning them.
  5. Cleaning the Controller Buttons, Put it back together: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Reinsert the buttons, ensuring that the rubber, cylindrical pieces protruding from the buttons are lined up with their corresponding circuits.
결론
Follow these steps in reverse order to reassemble your device.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Jason Gittler
회원 가입일: 07/22/13
135 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 76
전체 시간: 6,406
