주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cleaning/Degreasing Heat Sink
필요한 것
  1. Cleaning/Degreasing Heat Sink, Cleaning Debris from Flywheel Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Cleaning/Degreasing Heat Sink, Cleaning Debris from Flywheel Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Cleaning/Degreasing Heat Sink, Cleaning Debris from Flywheel Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Ensure the engine is off and cooled down before starting this guide.
    • Using a 5/16" socket or wrench, remove the three bolts holding the plastic cover on to the engine.
    • Lift away the plastic cover. Note that the starter is attached to the cover and will come off with it.
  2. Cleaning/Degreasing Heat Sink: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Cleaning/Degreasing Heat Sink: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using compressed air or a rag, clean debris from the flywheel.
  3. Cleaning/Degreasing Heat Sink, Cleaning/Degreasing Heat Sink: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Cleaning/Degreasing Heat Sink, Cleaning/Degreasing Heat Sink: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using compressed air and a rag, clean the heat sink.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Aaron Correya
회원 가입일: 04/19/18
239 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 391
