주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement
  1. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Power Cable: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Power Cable: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the power switch, the leftmost knob, counterclockwise to off.
  2. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the device around and firmly pull the power cable plug to remove it from the radio.
  3. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Antenna Cable: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement, Antenna Cable: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the securing cap counterclockwise from the antenna connector.
  4. Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Cobra 29 LTD Classic Antenna Cable Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull the antenna cable to remove it from the back of the radio.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
danperoni
회원 가입일: 10/18/13
503 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 회원들
안내서 9개를 작성함
댓글 한 개
I dislike that kind of antenna plug. To easy to put together wrong. Better to find a pl259 plug that gets soldered. YouTube must have a video on it somewhere.
rrmanning06 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 14
전체 시간: 2,424
