주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement
  1. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Power Cable: 1 단계, 이미지 1/2 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Power Cable: 1 단계, 이미지 2/2
    • Turn the power switch, the leftmost knob, counterclockwise to off.
  2. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Turn the device around and firmly pull the power cable plug to remove it from the radio.
  3. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Fuse: 3 단계, 이미지 1/2 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Fuse: 3 단계, 이미지 2/2
    • Simultaneously push the fuse container together and rotate counterclockwise.
  4. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Pull the two halves apart.
  5. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the fuse from the case.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
danperoni
회원 가입일: 10/18/13
503 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 9
30일 전: 53
전체 시간: 6,553
