주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement
필요한 것
  1. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement, Windshield Bracket Mount: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement, Windshield Bracket Mount: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 9.5 mm Phillips #0 screws from the back of the device.
  2. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the black plastic back case off of the device.
  3. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the motherboard and lay it flat next to the device.
    • Be careful not to sever the wires. The buttonboard is connected to the motherboard by the wires.
  4. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the windshield bracket mount.
  5. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement, Audio Dial: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the one 4.8 mm Phillips #00 screw from the center of the audio dial.
  6. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove audio dial.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Samantha Delle
회원 가입일: 09/25/15
122 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 16
전체 시간: 868
