주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cobra SPX 5300 Buttons Replacement
필요한 것
  1. Cobra SPX 5300 Buttons Replacement, Windshield Bracket Mount: 1 단계, 이미지 1/2 Cobra SPX 5300 Buttons Replacement, Windshield Bracket Mount: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four 9.5 mm Phillips #0 screws from the back of the device.
  2. Cobra SPX 5300 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Cobra SPX 5300 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pull the black plastic back case off of the device.
  3. Cobra SPX 5300 Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift up the motherboard and lay it flat next to the device.
    • Be careful not to sever the wires. The buttonboard is connected to the motherboard by the wires.
  4. Cobra SPX 5300 Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the windshield bracket mount.
  5. Cobra SPX 5300 Buttons Replacement, Buttonboard: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four 4.8 mm Phillips #00 screws from the buttonboard.
  6. Cobra SPX 5300 Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Lift buttonboard to expose silver button plate.
  7. Cobra SPX 5300 Buttons Replacement, Buttons: 7 단계, 이미지 1/1
    • Remove the silver button plate by gripping one of the corners and pulling up.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Fanny Auad
회원 가입일: 09/25/15
286 평판
안내서 2개 작성하였습니다
University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015 University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015 회원
UT-WHITESIDE-F15S1G2
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 8
전체 시간: 443
