주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement
필요한 것
  1. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Windshield Bracket Mount: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Windshield Bracket Mount: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 9.5 mm Phillips #0 screws from the back of the device.
  2. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the black plastic back case off of the device.
  3. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the motherboard and lay it flat next to the device.
    • Be careful not to sever the wires. The buttonboard is connected to the motherboard by the wires.
  4. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the windshield bracket mount.
  5. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Buttonboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 4.8 mm Phillips #00 screws from the buttonboard.
  6. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift buttonboard to expose silver button plate.
  7. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Buttons: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the silver button plate by gripping one of the corners and pulling up.
  8. Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Display Screen: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Cobra SPX 5300 Display Screen Replacement, Display Screen: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the front black plastic display screen.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Fanny Auad
회원 가입일: 09/25/15
286 평판
안내서 2개를 작성함
1가이드 댓글
Hi,
Cobra SPX 7800 BT - Radar Detector
Does anyone know where could I purchase or look for a replacement screen for a Cobra SPX 7800 Bt detector, mine came with several cracks on the bottom right hand corner. It works, beeps ok, no color screen display and therefore unable to change settings.
Thanks
Ancient warrior - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 17
전체 시간: 1,644
