주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement
필요한 것
  1. Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 1cm screws, two on each side, of the DVD player with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the five 1cm screws on the back of the DVD player with the Phillips #1 screwdriver.
    • It is not required to remove the other seven screws in the middle between the I/O ports.
  2. Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Position the DVD player so that the back is facing you
    • Grab underneath the sides of the DVD player and lift the front of it upwards.
    • Carefully pull the top of the casing off
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Andrew
회원 가입일: 10/22/14
501 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 회원
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 23
전체 시간: 306
