주요 콘텐츠로 건너뛰기
Coby Kyros MID7012 Battery Replacement
필요한 것
  1. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wedge the metal spudger in between the faceplate and the body of the tablet.
  2. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pry the faceplate away from the body of the tablet.
  3. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully lift the screen and set it face down on a soft surface to not scratch it.
  4. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pry the battery away from the body of the tablet using the plastic spudger.
  5. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a soldering iron heat up the location where the wire meets the motherboard. Remove the red wire first, then the black wire.
    • Clip the grey wire about an inch from the ribbon using a sharp object.
    • Here are some tips on how to Solder.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Daniel Ulrich
회원 가입일: 09/29/16
494 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016 회원
IUPUI-HARLEY-F16S3G4
4 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 1,307
