주요 콘텐츠로 건너뛰기
Comfort Zone CZ6C Clamp Replacement
필요한 것
  1. Comfort Zone CZ6C Clamp Replacement, Clamp: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn the Comfort Zone CZ6C onto its backside.
    • Locate the center hinge screw.
  2. Comfort Zone CZ6C Clamp Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Comfort Zone CZ6C Clamp Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Comfort Zone CZ6C Clamp Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • With a Philips screwdriver, remove the center hinge screw.
    • Once the center hinge screw is completely removed from its hole, detach the clamp from the Comfort Zone CZ6C.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Samantha Galicinao
회원 가입일: 04/07/15
289 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 회원
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 9
30일 전: 19
전체 시간: 1,126
