주요 콘텐츠로 건너뛰기
Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son remplacement
필요한 것
  1. Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son  remplacement, Décharge électrostatique (ESD): 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Static Mat
    $24.99
    구매
    • L'électricité statique est souvent coupable de la défectuosité de l'écran.
    • Reliez-vous ainsi que l'appareil à la terre pour décharger toute électricité statique accumulée avant de continuer la réparation. L'idéal pour cela est d'utiliser un tapis antistatique et de porter un bracelet antistatique.
  2. Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son  remplacement, Vérification des connexions: 2 단계, 이미지 1/3 Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son  remplacement, Vérification des connexions: 2 단계, 이미지 2/3 Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son  remplacement, Vérification des connexions: 2 단계, 이미지 3/3
    • Vérifiez les connexions entre les câbles reliant l'écran à la carte mère. De la saleté, de la poussière ou des débris peuvent causer une mauvaise connexion et doivent être nettoyés avec une brosse et de l'alcool isopropylique (d'une teneur d'au moins 90 %). Inspectez les connecteurs et nettoyez-les si nécessaire.
    • L'alcool isopropylique risque d'irriter légèrement les yeux et la peau. Portez des gants et des lunettes de protection lorsque vous manipulez de l'alcool isopropylique.
  3. Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son  remplacement, Puce IC endommagée: 3 단계, 이미지 1/1
    • L'écran comporte une puce IC qui pourrait être endommagée. Vérifiez particulièrement les coins supérieurs gauche et droit de l'écran. Tout signe de dégâts indique que la pièce est défectueuse et doit être remplacée par une nouvelle.
결론
Les écrans sont des pièces fragiles.
다른 128명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Matt Zieminski
회원 가입일: 02/23/15
33,465 평판
안내서 13개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,817개 작성하였습니다
댓글 9개
i had a same problem so can someone sent me the video so that video will help me a lot thanks
Suman Biswa - 답글
i have 4he same problem, mines worse, soon as i turn it on verticle lines its bad you cannot see any thing only lines.. brand new screen with lcd, its not working!!! any solutions? im thinking of o new logic board…
jubonygill - 답글
I had the same problem when removing and installing an iPhone 6 plus battery. After connecting all four flex cables to the mother board the phone either would not boot up or there were vertical lines on the display. Basics, basics, basics……unplug battery connector. Unplug all four flex cable connectors. Re-attach all four flex cable connectors, then connect battery flex cable. After installing both metal shields and closing the phone it booted up properly and worked just like new. Viola!
bassinbill42 - 답글
Did you have any problems after doing that to your phone? Or does it still have the lines?
sscorpion34 -
How to fix the vertical lines camera on iPhone 6
Renz Mendi - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 28
7일 전: 295
30일 전: 1,325
전체 시간: 454,842
