주요 콘텐츠로 건너뛰기
Comment démonter le Hotas Warthog Flight Stick Handle
필요한 것
  1. Comment démonter le Hotas Warthog Flight Stick Handle, Ouvrir le manche: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Comment démonter le Hotas Warthog Flight Stick Handle, Ouvrir le manche: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Comment démonter le Hotas Warthog Flight Stick Handle, Ouvrir le manche: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévissez les 5 vis indiquées sur l'image
    • Dévissez les 4 vis indiquées sur l'image
    • Retournez le manche et retirez le cache noir indiqué sur l'image
  2. Comment démonter le Hotas Warthog Flight Stick Handle, Ouvrir le manche: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Comment démonter le Hotas Warthog Flight Stick Handle, Ouvrir le manche: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Tirez lentement sur la moitié supérieure du stick et faites-la tourner. (Attention à ne pas endommager les fils à l'intérieur).
    • La gâchette rouge peut sauter d'elle-même en raison des ressorts, il faut donc faire attention.
  3. Comment démonter le Hotas Warthog Flight Stick Handle, Vérifiez l'intérieur: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Vérifiez la connectique intérieur.
    • Vous pouvez éventuellement serrer la vis montrée sur l'image, qui peut parfois causer un jeu dans la poignée du joystick et le gros écrou gris.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Avrila
회원 가입일: 07/25/24
1,362 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 44
전체 시간: 546
