주요 콘텐츠로 건너뛰기
Comment faire une réinitialisation d'usine du Nokia Lumia 520
동영상 개요
  1. Comment faire une réinitialisation d'usine du Nokia Lumia 520, Comment faire une réinitialisation d'usine du Nokia Lumia 520: 1 단계, 이미지 1/3 Comment faire une réinitialisation d'usine du Nokia Lumia 520, Comment faire une réinitialisation d'usine du Nokia Lumia 520: 1 단계, 이미지 2/3 Comment faire une réinitialisation d'usine du Nokia Lumia 520, Comment faire une réinitialisation d'usine du Nokia Lumia 520: 1 단계, 이미지 3/3
    • 1. Éteignez votre smartphone.
    • 2. Pressez et maintenez le bouton de marche et le bouton pour baisser le volume.
    • 3. Quand vous sentez une vibration, relâchez le bouton de marche.
    • 4. S’affichera alors un point d’exclamation (!) sur l'écran.
    • 5. Appuyez sur les touches suivante dans l’ordre : Bouton pour augmenter le volume > Bouton pour baisser le volume > Bouton de marche > Bouton pour baisser le volume
    • Votre smartphone va redémarrer.
    • Avez-vous réussi ?
결론
Ce tutoriel montre uniquement comment effacer le contenu de votre téléphone.
다른 62명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
191,308 평판
안내서 330개 작성하였습니다
Master Techs Master Techs 회원
Community
322 회원들
안내서 2,535개 작성하였습니다
댓글 24개
i have a challenge with my Lumia 520 i cant see the apps the screen is fine its difficult to format and everything in the phone is ok just that i cant use the phone its been given me issues and i have taken it for repairs they confirmed it needs to be flashed but i dont know what to flash it with as all the technicians i took it too couldn't flash the phone
godwing4 - 답글
Nokia Lumia 520 IMEI 358106054625804
Bawii Ali Sumail - 답글
Will this's reboot setting helps my Nokia 520 if the touch screen is lagging and i can only use my screen for certain things?
jessicaaa__014 - 답글
Hi my Nokia Lumia 520 is behaving weird lately,hanging most of the time ,touch not functioning well,.Recently it request me to do booting , what am i supposed to do?
Kizito. 28/5/2018
tobiaskizito -
What if my lumia 520 gets stuck on turning gears (reset mode)?
Sibusiso Dangazela - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 29
7일 전: 141
30일 전: 625
전체 시간: 241,412
